Ajuste de preferencias de geolocalización
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Geolocalización
Architect y Landmark: SIG Spotlight: Evento |
Para ajustar las preferencias de geolocalización:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de geolocalización y especifique las preferencias.
Parámetro |
Opciones de imagen de fondo |
Determina la resolución de las imágenes de mapa y satélite; seleccione Automático para descargar una imagen basada en el tamaño del área de dibujo y el nivel de zoom, que determina cuántos píxeles mostrar en la pantalla. La imagen del mapa se basa en el número de píxeles horizontales. (Las pantallas de muy alta resolución no aumentan el número de píxeles solicitados, ya que esto podría sobrecargar los servidores con demasiados píxeles solicitados e impedir la descarga). Seleccione Personalizada para introducir el número de píxeles horizontales del origen de la imagen (los píxeles verticales se calculan automáticamente basándose en la proporción de altura/anchura). Una resolución Personalizada alta podría dar lugar a problemas de rendimiento, ya que la imagen de fondo ocupa todo el fondo del dibujo. Es posible que la calidad del mapa sea deficiente o que no pueda descargarse, sobre todo en el caso de solicitudes de alta resolución sobre una superficie pequeña. |
Servicio de búsqueda |
Especifica el servicio que se utilizará en el modo de búsqueda. Se muestra la dirección URL del servidor actual y el nombre del servicio; haga clic en Seleccionar servicio para elegir un servicio diferente. |
Servicio en modo cartográfico |
Especifica el servicio que se utilizará en el modo Mapa. Aparece la dirección URL del servidor actual y el nombre del servicio; haga clic en Seleccionar servicio para elegir otro. |
Servicio en modo Satélite |
Especifica el servicio que se utilizará en modo Satélite. Aparece la dirección URL del servidor actual y el nombre del servicio; haga clic en Seleccionar servicio para elegir otro. |
Seleccione la resolución para la imagen de fondo y, a continuación, elija un servicio para cada uno de los modos de búsqueda, mapa y satélite haciendo clic en Seleccionar servicio.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar servicio. Dependiendo del servicio, es posible que tenga que iniciar sesión.
Parámetro |
Descargar contenido de |
En la lista de portales disponibles, seleccione un portal que incluya contenido creado con un producto ArcGIS; por defecto, están disponibles varios portales seleccionados. En la lista de portales, seleccione una categoría de servicio: mapa base, contenido del portal, ArcGIS Living Atlas o ArcGIS Online. La lista de contenido del portal le permite seleccionar su contenido, sus favoritos o el contenido de su organización cuando haya iniciado sesión. Para personalizar la lista de portales, seleccione Gestionar la lista para abrir el cuadro de diálogo Gestionar lista de servicios o portales. Se muestra la lista de servicios y portales disponibles, sus nombres, dirección URL y tipos de servicio. Desde ahí, haga clic en Introducir URL para añadir una URL a la lista, haga clic en Editar URL para editar una URL seleccionada o haga clic en Eliminar para borrar una URL seleccionada. En el cuadro de diálogo Gestionar la lista, puede reordenar la lista de direcciones URL disponibles en la lista Portal haciendo clic y arrastrando en la columna #. Si el portal seleccionado requiere un inicio de sesión, haga clic en Iniciar sesión. El proceso de inicio de sesión varía en función del portal o servicio. |
Servicio de celosía |
Seleccione de una lista de servicios web disponibles, como servidores de terceros que puedan estar alojando contenidos o servicios cartográficos, o servidores de empresas. Aparece el nombre del servicio y el tipo de servicio. Al igual que en el portal de ArcGIS, las opciones disponibles en la lista pueden personalizarse seleccionando Gestionar servicio o Lista de portales. |
Búsqueda |
Introducir uno o varios términos para filtrar la lista de servicios |
Selección de un servicio de celosía |
Muestra los servicios disponibles en el portal o servicio seleccionado |
Muestra los parámetros del servicio seleccionado. Haga clic en los parámetros para ver los detalles del servicio en el cuadro de diálogo Detalles del Geoservicio. |
Una vez seleccionadas las opciones de imagen y los servicios, haga clic en Aceptar. La herramienta Geolocalizar utiliza los ajustes de configuración y los servicios seleccionados para sus modos.
